Как проверить уровень чернил в картриджах? HP Deskjet Ink Advantage 3525 [Ответы 1]
Вопрос 665415
User_q665415, Редмонд
Уровень чернил можно легко проверить с помощью панели управления принтера. На начальном экране панели управления выберите функцию 'Уровни чернил', и на дисплее принтера отобразятся текущие уровни чернил. Также можно проверить уровни чернил с помощью программного обеспечения принтера. Для этого откройте программное обеспечение принтера, щелкните на функцию 'Приблизительные уровни чернил'. При установке повторно заправленного или восстановленного картриджа, а также при использовании картриджа из другого принтера, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или быть недоступным. Уровни чернил предоставляют приблизительные значения и предназначены только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил рекомендуется подготовить новый картридж для замены и избежать возможных задержек при печати. Замена картриджей не требуется до ухудшения качества печати. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.hp.com/go/inkusage. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44401/31
