Как включить или выключить функцию автоотключения принтера? HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One [Ответы 1]
Вопрос 665425
User_q665425, Редмонд
Для включения или выключения функции автоотключения принтера следуйте инструкциям:
1. Щелкните значок HP Deskjet 2510 на рабочем столе, чтобы открыть Программное обеспечение принтера.
2. В Программное обеспечение принтера щелкните Печать и сканирование, затем щелкните Обслуживание принтера, чтобы получить доступ к панели инструментов HP Deskjet 2510 series.
3. Появится панель инструментов HP Deskjet 2510 series.
4. Щелкните Дополнительные параметры и следуйте инструкциям на экране.
В случае печати по беспроводной сети или по сети Ethernet рекомендуется выключить функцию автоотключения, чтобы не потерять задания печати. Даже если функция автоотключения не работает, принтер автоматически переходит в спящий режим после 5 минут бездействия для уменьшения расхода электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44407/47
