Как активировать функцию автоотключение на принтере? HP Deskjet 1510A [Ответы 1]
HP Deskjet 1510A
Вопрос 665426
User_q665426, Редмонд
Как активировать функцию Автоотключение на принтере?
При включении принтера по умолчанию автоматически активируется функция Автоотключение. Если функция Автоотключение активирована, принтер автоматически выключается после 2 часов бездействия для уменьшения расхода электроэнергии. Поскольку функция Автоотключение полностью выключает принтер, необходимо использовать кнопку Вкл, чтобы снова включить его. В моделях с возможностью подключения к беспроводной сети или сети Ethernet функция Автоотключение отключается автоматически при подключении принтера к беспроводной сети или сети Ethernet. Даже если функция Автоотключение не работает, принтер переходит в спящий режим автоматически после 5 минут бездействия для уменьшения расхода электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44424/13
