![Какие значения имеют светодиодные индикаторы на верхней и правой боковой панелях... D-Link DIR-615 [Ответы 1]](/images/1011801/pimg_1013620.jpg)
D-Link DIR-615
Вопрос 665441
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на верхней и правой боковой панелях маршрутизатора DIR-615? |
На верхней панели маршрутизатора DIR-615 светодиодный индикатор питания может гореть постоянно (зеленый), что означает, что устройство включено и готово к работе. Если светодиод не горит, это может означать, что питание отключено или выполняется загрузка устройства. На этой же панели также расположены светодиодные индикаторы для интернета, беспроводной сети и локальной сети 1-4. Светодиодный индикатор интернета может гореть постоянно (зеленый), если Ethernet-кабель подключен к порту INTERNET маршрутизатора. Если светодиод мигает (зеленый), это означает, что WAN-интерфейс активен. Если светодиод не горит, значит Ethernet-кабель не подключен к порту INTERNET маршрутизатора. Светодиодный индикатор беспроводной сети может гореть постоянно (зеленый), если беспроводная сеть включена. Если светодиод мигает (зеленый), это означает, что WLAN-интерфейс активен. Если светодиод не горит, значит беспроводная сеть отключена. Светодиодные индикаторы локальной сети 1-4 могут гореть постоянно (зеленый), если устройство (компьютер) подключено к соответствующему порту и соединение установлено. Если светодиод мигает (зеленый), это означает, что соответствующий LAN-порт активен. Если светодиод не горит, значит соединение не установлено. На правой боковой панели маршрутизатора расположена кнопка WPS, для быстрого добавления устройств в беспроводную локальную сеть маршрутизатора. На этой кнопке также расположен отдельный светодиодный индикатор, который горит постоянно (зеленый), если установлено соединение (горит в течение нескольких минут). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44490/13 |
Ответы 0
На плате роутера находятся 2 стабилизатора. Подскажите, какие напряжения они должны выдавать?
Как включить или выключить доступ к настройкам маршрутизатора по протоколу TELNET?
