Какие действия можно выполнить в разделе 'система' настройки маршрутизатора? D-Link DIR-615 [Ответы 1]
D-Link DIR-615
Вопрос 665447
User_q665447, Редмонд
Какие действия можно выполнить в разделе 'Система' настройки маршрутизатора?
В разделе 'Система' настройки маршрутизатора можно выполнить следующие действия: изменить пароль для доступа к настройкам маршрутизатора, сохранить текущие настройки в энергонезависимой памяти, сделать резервную копию конфигурации маршрутизатора, восстановить настройки из конфигурационного файла, вернуть маршрутизатор к заводским настройкам, просмотреть журнал событий, обновить программное обеспечение маршрутизатора, настроить автоматическую синхронизацию системного времени, проверить доступность какого-либо узла сети непосредственно из web-интерфейса настройки и управления, определить маршрут до какого-либо узла, разрешить или запретить доступ к маршрутизатору по протоколу TELNET. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44490/167
