![Как можно проверить доступность узла в локальной или глобальной сети с помощью м... D-Link DIR-615 [Ответы 1]](/images/1011801/pimg_1013620.jpg)
D-Link DIR-615
Вопрос 665448
Как можно проверить доступность узла в локальной или глобальной сети с помощью маршрутизатора DIR-615? |
На странице Система / Пинг вы можете проверить доступность какого-либо узла в локальной или глобальной сети с помощью утилиты Ping. Для этого введите IP-адрес или имя узла в поле Хост и выберите количество запросов, которые будут отправлены для проверки доступности, в раскрывающемся списке Число пакетов. Нажмите кнопку Пинг, и в поле Лог отобразится результат проверки. Вы также можете запустить функцию Ping в фоновом режиме, установив флажок Фоновый пинг. При выборе этого режима поля Число пакетов и Лог не отображаются. При запуске фонового режима утилита Ping отправляет запросы узлу, указанному в поле Хост, каждые 40 секунд. Индикатор Статус фонового пинга отображает статус выполнения функции Ping (зеленый индикатор: функция выполняется; красный индикатор: функция не выполняется). Чтобы остановить выполнение функции Ping в фоновом режиме, снимите флажок Фоновый пинг, введите IP-адрес или имя какого-либо узла в поле Хост и нажмите кнопку Пинг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44490/176 |
Как изменить название беспроводной сети и задать пароль на маршрутизаторе DIR-615?
