![Какие характеристики у сканера? Epson L210 [Ответы 1]](/images/1041188/pimg_1051813.jpg)
Epson L210
Вопрос 665471
Какие характеристики у сканера? |
Тип сканера: Планшетный, цветной Фотоэлектрическое устройство: Контактный сенсор изображения (CIS) Эффективных пикселов: 5100 × 7020 пикселов при разрешении 600 dpi Размер документа: 216 ×297 мм; размер A4 или US letter Разрешение сканирования: 600 dpi (обычное сканирование), 1200 dpi (детальное сканирование) Выходное разрешение: 50—4800, 7200 и 9600 dpi (50–4800 dpi с шагом 1 dpi) Представление цвета: 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее), 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее) Источник света: LED (светодиодный) Механические характеристики: - Размеры Хранение: Ширина: 472 мм, Глубина: 300 мм, Высота: 145 мм - Печать: Ширина: 472 мм, Глубина (L210): 528 мм, Глубина (L350): 528 мм, Высота: 279 мм - Вес: L210: Прибл. 4,4 кг без чернил и кабеля питания, L350: Прибл. 4,4 кг без чернил и кабеля питания Электрические характеристики: - Модель на 100-240 В - Диапазон входного напряжения от 90 до 264 В - Диапазон номинальной частоты от 50 до 60 Гц - Диапазон частоты входного сигнала от 49,5 до 60,5 Гц - Номинальный ток от 0,5 до 0,3 А Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44511/107 |
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
Принтер не захватывает фотобумагу. Плотность 180гм/м. Выдает ошибку "Неправильно загружена бумага" Если захватит- фото печатает хорошо. С простой бумагой проблем нет. Фотобумага формата А4
11 лет назад
Здраствуйте.Извените,где находится вход для того что бы его подключить в резетку?
11 лет назад
