Как исправить искаженные или размытые символы при сканировании? Epson L355 [Ответы 1]
Epson L355
Вопрос 665487
User_q665487, Редмонд
В режимах Office Mode (Офисный режим) или Home Mode (Простой режим) установите флажок Text Enhancement (Улучшение текста). Скорректируйте значение параметра Threshold (Порог). В режиме Home Mode (Простой режим) выберите значение Black&White (Ч-Б) для параметра Image Type (Тип изображения), нажмите кнопку Brightness (Яркость) и затем попробуйте скорректировать параметр Threshold (Порог). В режиме Office Mode (Офисный режим) выберите значение Black&White (Ч-Б) для параметра Image Type (Тип изображения), а затем попробуйте скорректировать параметр Threshold (Порог). В режиме Professional Mode (Профессиональный режим) выберите значение Black & White (Черно-белый) для параметра Image Type (Тип изображения), нажмите кнопку +(Windows) или r(Mac OS X) рядом с Image Type (Тип изображения). Установите подходящее значение параметра Image Option (Параметр изображения) и затем попробуйте скорректировать параметр Threshold (Порог). Увеличьте значение разрешения. Если символы распознаются неправильно при конвертации в редактируемый текст (OCR), убедитесь, что документ ровно размещен на стекле сканера. Если документ лежит наискось, он может быть распознан неправильно. Если на отсканированном изображении видна рябь или штриховая сетка (известные как муар), попробуйте повернуть оригинал изображения или отсканированное изображение, используя соответствующее ПО после сканирования. Также можно установить флажок Descreening (Удаление растра) или изменить параметры разрешения в режиме Professional Mode (Профессиональный режим) и выполнить сканирование еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44516/102
