![Какие характеристики у сканера? Epson L355 [Ответы 1]](/images/1041192/pimg_1051820.jpg)
Epson L355
Вопрос 665491
Какие характеристики у сканера? |
Тип сканера: планшетный, цветной. Фотоэлектрическое устройство: контактный сенсор изображения (CIS). Эффективных пикселов: 10200 × 14040 пикселов при разрешении 1200 dpi. Размер документа: 216 ×297 мм; размер A4 или US letter. Разрешение сканирования: 1200 dpi (обычное сканирование), 2400 dpi (детальное сканирование). Выходное разрешение: 50 – 4800, 7200 и 9600 dpi (50 – 4800 dpi с шагом 1 dpi). Представление цвета: 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее), 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее). Источник света: LED (светодиодный). Характеристики сетевого интерфейса: Wi-Fi. Стандартно: IEEE 802.11b/g/n. Безопасность: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES). Рабочая частота: 2,4 ГГц. Режим соединения: инфраструктурный режим, режим прямого подключения. Механические характеристики: Ширина: 472 мм, Глубина: 300 мм, Высота: 145 мм. Печать: Ширина: 472 мм, Глубина: 528 мм, Высота: 279 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44516/108 |
