![Какие способы сканирования документов можно использовать? Samsung CLX-3305/XEV [Ответы 1]](/images/1041212/pimg_1051844.jpg)
Вопрос 665502
Какие способы сканирования документов можно использовать? |
Для сканирования документов можно использовать следующие способы: - Сканир. на ПК: сканирование оригиналов с помощью панели управления. После этого данные сканирования будут сохранены на подключенных к устройству компьютерах в папке Мои документы. - TWAIN: TWAIN является приложением для обработки изображений по умолчанию. При сканировании изображения запускается выбранное приложение, что позволяет управлять процессом сканирования. Данную функцию можно использовать через локальное или сетевое соединение. - Samsung Scan Assistant/Samsung Easy Document Creator: Оно используется для сканирования изображений и документов. - WIA: аббревиатура WIA означает службу загрузки изображений Windows. Для использования этой функции компьютер должен быть подключен напрямую к устройству при помощи USB-кабеля. - Флэш-накопитель USB: Устройство поддерживает сканирование документов с сохранением полученного изображения на флэш-накопителе USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44539/256 |
