Какие рекомендуемые действия при непечати устройства? Samsung SCX-3400 [Ответы 1]
Samsung SCX-3400
Вопрос 665508
User_q665508, Редмонд
Сначала подключите устройство к сети питания. Если устройство снабжено кнопкой (Питание) на панели управления, нажмите на нее. Выберите данное устройство устройством по умолчанию в ОС Windows. Проверьте наличие ошибок, таких как не закрытая боковая крышка, замятие бумаги, отсутствие загруженной бумаги, отсутствие установленного картриджа с тонером. Убедитесь, что с картриджа сняты защитный кожух и упаковочная бумага. При возникновении системных ошибок обратитесь к представителю службы технической поддержки. Проверьте правильность подключения соединительного кабеля между компьютером и устройством. Если кабель неисправен, попробуйте подключить его к другому устройству. Проверьте настройки принтера в операционной системе Windows и убедитесь, что задание печати отправляется на правильный порт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44545/309
