![Какие рекомендуемые действия при неполадках при сканировании? Samsung SCX-3400 [Ответы 1]](/images/1041217/pimg_1051853.jpg)
Samsung SCX-3400
Вопрос 665509
Какие рекомендуемые действия при неполадках при сканировании? |
• Убедитесь, что оригинальный документ лежит на стекле экспонирования сканируемой стороной вниз или в автоподатчике сканируемой стороной вверх. • Проверьте, есть ли достаточно памяти для сканирования документа. Попробуйте использовать более низкое разрешение сканирования. • Проверьте правильность подключения кабеля принтера и исправность кабеля устройства. Если нужно, замените кабель. • Проверьте настройки параметров сканера в приложении SmarThru Office или другом используемом приложении, чтобы убедиться, что задания сканирования отправляются на правильный порт (например, USB001). • Если сканирование выполняется очень медленно, проверьте, не печатает ли устройство полученные данные. Дождитесь окончания печати перед началом сканирования. • Изображения могут сканироваться медленнее, чем текст, из-за большого объема памяти, требуемого для анализа и воспроизведения отсканированного изображения. В настройках BIOS компьютера включите режим ECP для увеличения быстродействия. Подробные сведения о настройке BIOS можно найти в руководстве пользователя данного компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44545/323 |
