Как настроить маршрутизатор с помощью графического интерфейса пользователя на ба... Netgear JDGN1000-100RUS [Ответы 1]
Вопрос 665563
User_q665563, Редмонд
Как настроить маршрутизатор с помощью графического интерфейса пользователя на базе web?
Для настройки маршрутизатора с помощью графического интерфейса пользователя на базе web, следуйте инструкциям в руководстве пользователя. Щелкните кнопку «Мастер настройки», чтобы открыть страницу Мастера настройки. На этой странице выберите вашу страну (Россия) в раскрывающемся списке и затем выберите «Да». Если вы хотите настроить маршрутизатор вручную, выберите «Нет. Я хочу настроить маршрутизатор самостоятельно». Затем маршрутизатор попытается определить тип вашего подключения. Если активное подключение не обнаружено, вы увидите сообщение о том, что подключение к Интернету не обнаружено. Возможной причиной этой проблемы может быть отсутствие сигнала синхронизации ADSL. Чтобы попытаться устранить данную проблему, ознакомьтесь со справкой, расположенной в правой колонке текущей страницы интерфейса пользователя, и нажмите кнопку «Повторить». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45008/17
