Как настроить маршрутизатор dsl-2500u? D-Link DSL-2500U [Ответы 1]
D-Link DSL-2500U
Вопрос 665574
User_q665574, Редмонд
Как настроить маршрутизатор DSL-2500U?
Для настройки маршрутизатора DSL-2500U необходимо перейти в раздел меню 'Сеть'. В этом разделе можно настроить основные параметры локальной сети маршрутизатора и создать подключение к сети Интернет (WAN-соединение). На странице 'Соединения' можно редактировать и создавать соединения, используемые маршрутизатором. По умолчанию в системе настроено соединение LAN, которое соответствует локальному интерфейсу маршрутизатора (br0) и не может быть удалено. Чтобы создать новое соединение, нажмите кнопку 'Добавить' и задайте соответствующие параметры на открывшейся странице. Для изменения параметров существующего соединения выберите соответствующую строку в таблице и нажмите левую кнопку мыши. На открывшейся странице измените необходимые параметры и нажмите кнопку 'Сохранить'. Чтобы удалить существующее соединение, выберите соответствующую строку в таблице и нажмите левую кнопку мыши, затем на открывшейся странице нажмите кнопку 'Удалить'. Чтобы использовать одно из существующих WAN-соединений в качестве шлюза по умолчанию, установите переключатель 'Шлюз по умолчанию' в строке, соответствующей этому соединению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45152/23
