Какие пункты меню доступны в режиме просмотра? Nikon D600 Body [Ответы 1]
Nikon D600 Body
Вопрос 665601
User_q665601, Редмонд
В режиме просмотра доступны следующие пункты меню: Удалить, Сброс меню режима съемки, Папка для хранения, Выбрать папку по номеру, Выбрать папку из списка, Выбранные, Выбор даты, Папка просмотра, Все ND600 (по умолчанию), Все Текущая, Выбрать/установить, Скрыть изображение, Выбор даты, Наименование файлов, Действие для карты в гнезде 2, Резервирование RAW - Гн/f/JPEG - Гн. 2, Отменить выбор? и Настройки просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45258/6
Как создавать отредактированные копии снимков? Как удалить эффект «красных глаз»? Как создавать копии в формате JPEG снимков RAW (NEF)? Можно ли наложить две фотографии в формате NEF (RAW) друг на друга и создать одно изображение? Можно ли создать копию снимка, который будет выглядеть как рисунок? Можно ли удалить ненужные части видеоролика с помощью фотокамеры или сохранить снимки из видеороликов? Как пользоваться меню? Как можно показать меню на другом языке? Как использовать диски управления? Как отключить автоматическое выключение дисплеев? Как настроить фокус видоискателя? Как показать сетку кадрирования в видоискателе и на мониторе? Как узнать, находится ли фотокамера в ровном положении? Как настроить часы фотокамеры? Как отформатировать карту памяти? Как восстановить значения параметров, заданные по умолчанию? Как получить справку о меню или сообщении? Как скопировать снимки на компьютер? Как распечатывать снимки? Можно ли напечатать на снимках дату их записи? Какие карты памяти можно использовать? Какие объективы можно использовать? Какие дополнительные вспышки можно использовать? Какие прочие аксессуары доступны для моей фотокамеры? Какое программное обеспечение разработано для моей фотокамеры? Для чего нужна крышка окуляра? Как чистить фотокамеру? Куда следует обращаться для обслуживания и ремонта фотокамеры?
Что такое экспозиция?
