Как подключить мобильное устройство к фотокамере через wi-fi? Nikon Coolpix S9500 Black [Ответы 1]
Вопрос 665610
User_q665610, Редмонд
Как подключить мобильное устройство к фотокамере через Wi-Fi?
Для подключения мобильного устройства к фотокамере через Wi-Fi, выполните следующие шаги: 1. На фотокамере выберите 'Сеть Wi-Fi' с помощью мультиселектора и нажмите кнопку 'k'. 2. Выберите 'Вкл.' и нажмите кнопку 'k'. На дисплее фотокамеры будут отображены SSID и пароль. Если параметр 'Пров. подл./шифр.' имеет значение 'Открыто', пароль не будет отображаться. Если в течение 3 минут не будет получено подтверждение соединения от мобильного устройства, настройка будет восстановлена на 'Выкл.'. 3. На мобильном устройстве включите Wi-Fi и найдите SSID, который отображается на дисплее фотокамеры. При появлении сообщения о вводе пароля, введите пароль, отображаемый на дисплее фотокамеры. После установки соединения фотокамеры с сетью Wi-Fi, на дисплее фотокамеры появится пиктограмма Wi-Fi. 4. Запустите программное обеспечение на мобильном устройстве и выберите 'Take photos' (Фотосъемка) или 'View photos' (Просмотр фотографий). Если появится сообщение 'Cannot connect to camera.' (Невозможно установить соединение с фотокамерой), повторно выберите настройку 'Сеть Wi-Fi' на фотокамере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45445/116
