Какие способы передачи изображений на компьютер предлагает приложение viewnx 2? Nikon COOLPIX S2600 Black [Ответы 1]
Вопрос 665617
User_q665617, Редмонд
Какие способы передачи изображений на компьютер предлагает приложение ViewNX 2?
Приложение ViewNX 2 предлагает следующие способы передачи изображений на компьютер:
1. Прямое соединение USB: выключите фотокамеру и подключите ее к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля UC-E6. Чтобы передать изображения, сохраненные во внутренней памяти фотокамеры, извлеките карту памяти перед подключением.
2. Гнездо для карты SD: если на компьютере есть гнездо для карты SD, можно вставить карту памяти непосредственно в это гнездо.
3. Устройство для чтения карт памяти SD: подключите устройство для чтения карт памяти к компьютеру и вставьте карту памяти. При появлении сообщения выберите программу Nikon Transfer 2.
4. При использовании Windows 7: в разделе Import pictures and videos (Импорт снимков и видеоклипов) выберите Change program (Изменить программу), затем выберите Import File using Nikon Transfer 2 (Импортировать файл с помощью Nikon Transfer 2) и нажмите OK. Дважды щелкните Import File (Импортировать файл) и дождитесь запуска Nikon Transfer 2.
Подключение USB-кабеля может не определяться, если фотокамера подключена к компьютеру через концентратор USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45471/87
