Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сетевого заря... Nikon COOLPIX S2600 Black [Ответы 1]
Вопрос 665620
User_q665620, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сетевого зарядного устройства и карт памяти в фотокамере F5?
При использовании сетевого зарядного устройства EH-69P следует учитывать, что оно предназначено только для использования с совместимыми устройствами и не должно использоваться с устройствами других моделей или марок. Также необходимо установить переходник при использовании за границей. Не рекомендуется использовать сетевой блок питания другой модели или производителя, кроме сетевого зарядного устройства EH-69P или сетевого блока питания USB, чтобы избежать перегрева или повреждения фотокамеры.
При использовании карт памяти в фотокамере F5 следует учитывать следующие меры предосторожности: использовать только карты памяти типа Secure Digital, не наклеивать на них ярлыки и наклейки, отформатировать карты памяти, использовавшиеся ранее в других устройствах, с помощью этой фотокамеры, а новые карты памяти рекомендуется отформатировать также с помощью этой фотокамеры. При форматировании карты памяти необходимо помнить, что это действие безвозвратно удаляет все изображения и другую информацию на карте, поэтому перед форматированием следует скопировать все необходимые данные на компьютер или другое устройство. Если на карте памяти появляется сообщение о необходимости форматирования, при наличии данных, которые не следует удалять, можно отказаться от форматирования и скопировать требуемые данные на компьютер или другое устройство. Во время форматирования, записи или удаления данных с карты памяти и передачи данных на компьютер не рекомендуется открывать крышку батарейного отсека/гнезда карты памяти, выключать фотокамеру или отсоединять сетевой блок питания. Также не рекомендуется форматировать карту памяти с помощью компьютера, чтобы избежать потери данных и повреждения фотокамеры или карты памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45471/105
