Какие примечания относятся к монитору и батарее в данном тексте? Nikon COOLPIX P510 Black [Ответы 1]
Вопрос 665630
User_q665630, Редмонд
Примечания относящиеся к монитору: мониторы и электронные видоискатели изготавливаются с очень высокой точностью, содержание постоянно светящихся пикселей или пикселей, которые никогда не горят, не является признаком неисправности и не влияет на качество снимков; при ярком освещении изображение на мониторе может быть трудно рассмотреть; монитор оснащен светодиодной подсветкой. Примечания относящиеся к батарее: перед использованием батареи необходимо прочитать предупреждения в разделе 'Меры предосторожности'; проверять уровень заряда батареи перед использованием фотокамеры; не продолжать зарядку полностью заряженной батареи; не использовать батарею при окружающей температуре ниже 0 °C или выше 40 °C; заряжать батарею в помещении, при температуре от 5 °C до 35 °C; при температуре батареи от 45 °C до 60 °C ее зарядная емкость может ухудшиться; не заряжать батарею при температурах ниже 0 °C или выше 60 °C; перед зарядкой подождать, чтобы батарея остыла; при низких температурах воздуха емкость батарей снижается; хранить запасные батареи в теплом месте и при необходимости заменить батарею; грязь на клеммах батареи может нарушить нормальную работу фотокамеры, в таком случае оботрите их сухой чистой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45488/133
