Какие требования следует соблюдать при использовании карт памяти? Nikon COOLPIX P510 Black [Ответы 1]
Вопрос 665631
User_q665631, Редмонд
При использовании карт памяти следует соблюдать следующие требования:
- Используйте только карты памяти Secure Digital.
- Всегда следуйте требованиям, указанным в документации по карте памяти.
- Не наклеивайте на карту памяти ярлыки и наклейки.
- Не форматируйте карту памяти на компьютере.
- Если вы используете карту памяти, которая ранее использовалась в другом устройстве, обязательно отформатируйте ее в фотокамере. Если используется новая карта памяти, рекомендуется в первый раз отформатировать ее в фотокамере.
- При форматировании карты памяти удаляются все данные на ней, поэтому перед форматированием убедитесь, что важные снимки перенесены на компьютер.
- Если при установке в фотокамеру карты памяти появляется сообщение о необходимости форматирования, то карту памяти следует отформатировать. Если на карте памяти содержатся снимки, которые вы не хотите потерять, выберите 'Нет' и сохраните требуемые снимки на компьютере перед форматированием карты. Для запуска процесса форматирования карты выберите 'Да' и нажмите кнопку 'k'.
- Во время форматирования, записи или удаления данных с карты памяти и передачи данных на компьютер недопустимы следующие действия: открытие батарейного отсека/крышки гнезда карты памяти для извлечения батареи или карты памяти, выключение фотокамеры, отсоединение сетевого блока питания. Нарушение этих требований может привести к потере данных или повреждению фотокамеры и карты памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45488/135
