![Как отключить звуковые сигналы при работе камеры? Canon SX500 IS [Ответы 1]](/images/1042211/pimg_1053292.jpg)
Canon SX500 IS
Вопрос 665641
Как отключить звуковые сигналы при работе камеры? |
Отключение звуковых сигналов камеры и звука видеофильмов производится следующим образом: выберите пункт [Тихо], затем выберите значение [Вкл.]. Звуки работы можно также отключить, удерживая нажатой кнопку при включении камеры. Если звуковые сигналы камеры отключены, при воспроизведении видеофильмов звук отсутствует. Чтобы восстановить звуковое сопровождение видеофильмов, нажмите кнопку . Настройте требуемую громкость с помощью кнопок . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45610/156 |
