Как использовать цифровой зум на камере? Canon SX50 HS [Ответы 1]
Canon SX50 HS
Вопрос 665646
User_q665646, Редмонд
Для использования цифрового зума на камере выполните следующие шаги: 1. Переместите рычаг зумирования в направлении и удерживайте его нажатым до остановки зумирования. 2. Снова переместите рычаг зумирования в направлении для дальнейшего увеличения объекта. При перемещении рычага зумирования отображается шкала зумирования, которая меняет цвет в зависимости от диапазона зумирования: белый диапазон - оптическое зумирование без зернистости, желтый диапазон - цифровое зумирование без заметной зернистости (ZoomPlus), синий диапазон - цифровое зумирование с зернистостью. Максимальный коэффициент зумирования может быть достигнут в соответствии с инструкциями шага 1. Для отключения цифрового зума нажмите кнопку , выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке [4], затем выберите значение [Выкл.]. Значение фокусного расстояния при совместном использовании оптического и цифрового зума составляет 24 - 4800 мм (24 - 1200 мм при использовании только оптического зума). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45615/55
