Какие причины могут быть если на мониторе не горит светодиодный индикатор питани... Philips 220CW9FB [Ответы 1]
Philips 220CW9FB
Вопрос 665656
User_q665656, Редмонд
Какие причины могут быть, если на мониторе не горит светодиодный индикатор питания?
Если на мониторе не горит светодиодный индикатор питания, возможно следующие причины: 1) Сетевой кабель не подключен к сетевой розетке или к задней панели монитора; 2) Кнопка включения питания на передней панели монитора находится в положении OFF (ВЫКЛ); 3) Возможно, проблема с питанием. Если после проверки этих причин проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к представителю службы по работе с пользователями Phillips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45726/14
