![Какие настройки звука доступны в меню 'настройки'? Samsung WB100 Black [Ответы 1]](/images/1042695/pimg_1054039.jpg)
Samsung WB100 Black
Вопрос 665703
Какие настройки звука доступны в меню 'Настройки'? |
В меню 'Настройки' доступны следующие настройки звука: - Громкость: настройка громкости всех звуков (Выкл., Низкая, Средняя*, Высокая). - Звук. Сигн: настройка звуковых сигналов, подаваемых при нажатии кнопок или переключении режимов (Выкл., Вкл.*). - Звук затвора: настройка звукового сигнала, подаваемого при нажатии кнопки затвора (Выкл., Звук 1*, Звук 2, Звук 3). - Звук при включении: настройка звукового сигнала, подаваемого при включении камеры (Выкл.*, Полет, Лазерное шоу, Облако). - Звук автофокусировки: настройка звукового сигнала, подаваемого при легком нажатии кнопки затвора (Выкл., Вкл.*). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46147/94 |
