Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Sony HDR-CX220EB [Ответы 1]
Sony HDR-CX220EB
Вопрос 665715
User_q665715, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1) Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. 2) Не устанавливайте на устройство предметы, заполненные жидкостью. 3) Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию интенсивного солнечного света, огня или какого-либо источника излучения. 4) Не разбирайте батарейный блок и не подвергайте его механическим воздействиям. 5) Избегайте контакта металлических предметов с контактами батарейного блока, чтобы избежать короткого замыкания. 6) Не допускайте нагрева батарейного блока до температуры выше 60 °C и не оставляйте его в припаркованном на солнце автомобиле. 7) Не сжигайте или не бросайте батарейный блок в огонь. 8) Не используйте поврежденные и протекшие литий-ионные батареи. 9) Для зарядки батарейного блока используйте оригинальное зарядное устройство Sony или другое совместимое зарядное устройство. 10) Храните батарейный блок в недоступном для детей месте и в сухом месте. 11) Заменяйте батарею только на батарею указанного типа. 12) Не включайте адаптер переменного тока, когда он находится в узком месте, например, между стеной и мебелью. 13) При использовании сетевого адаптера переменного тока подключайтесь к близлежащей сетевой розетке. 14) Если возникает неисправность при использовании аппарата, немедленно отсоедините сетевой адаптер переменного тока от сетевой розетки. 15) Обратите внимание, что если видеокамера подключена к настенной розетке с помощью сетевого адаптера, питание от сети переменного тока подается, даже когда камера отключена. 16) Используйте шнур питания только с этой видеокамерой и не используйте его с другим электрооборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46284/2
