Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании цветного lcd теле... Hyundai H-LCD2200 [Ответы 1]
Hyundai H-LCD2200
Вопрос 665725
User_q665725, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании цветного LCD телевизора от HYUNDAI?
При использовании цветного LCD телевизора от HYUNDAI необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- В случае явных неисправностей, таких как дым, специфический запах или непонятный звук, необходимо отключить шнур питания из розетки и связаться с сервисной службой.
- Необходимо избегать попадания любых жидкостей или посторонних предметов внутрь устройства.
- Если отсутствует изображение или звук, поврежден корпус или панель, или устройство не работает должным образом, необходимо связаться с сервисной службой.
- Для избежания поражения электрическим током следует быть аккуратным со шнуром питания и вилкой, защищать шнур питания от нажатия или защемления, не закреплять его метизами и отключать шнур питания из розетки при длительном неиспользовании или в случае грозы.
- При отключении вилки из розетки необходимо держаться за утолщение на вилке, не касаться металлических частей, не тянуть за шнур и не ломать его.
- В случае неисправностей шнура питания, оголившихся жил или повреждений, необходимо немедленно связаться с сервисным центром и заменить сетевую розетку, если в нее невозможно вставить вилку или вилка плохо закрепляется.
- Необходимо избегать прикосновения к проводам мокрыми руками и не использовать розетку, в которую подключено несколько устройств, чтобы избежать перегрузки и возможного пожара.
- Перед работой с устройством необходимо полностью прочитать и понять все инструкции, соблюдать предупреждения и следовать инструкциям данного руководства.
- Использовать только рекомендованные производителем принадлежности и проводить все настройки и регулировки с помощью кнопок на передней и боковой панелях или на пульте дистанционного управления.
- Не снимать заднюю панель и не пытаться самостоятельно проводить техническое обслуживание устройства, чтобы избежать опасности поражения электрическим током и возникновения неисправностей.
- Устанавливать устройство на прочные и устойчивые поверхности, соблюдать горизонтальное расположение и хорошую вентиляцию, избегать воздействия вибрации, прямого солнечного света, высокой температуры, пыли и влаги, а также хранить устройство при температуре от –20°С до +50°С, чтобы избежать возможных неисправностей и выхода из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46554/3
