![Какие ошибки могут возникнуть на дисплее телефона? Panasonic KX-TG6811RUM [Ответы 1]](/images/1043259/pimg_1254661.jpg)
Вопрос 665745
Какие ошибки могут возникнуть на дисплее телефона? |
На дисплее телефона могут возникнуть следующие ошибки: - Нет питания или Нет связи. Подключите адаптер или Потеряна связь трубки с базовым блоком. Переместитесь ближе к базовому блоку и повторите попытку. - Отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата. Вновь подсоедините адаптер и повторите попытку. - Возможно, регистрация трубки была отменена. Повторите регистрацию трубки. - Если при сбое питания отображается “Нет связи.”, поместите трубку на базовый блок, чтобы обеспечить подачу питания базовому блоку. - Запись оказалась слишком короткой. Попробуйте еще раз. - Память телефонной книги заполнена. Удалите ненужные записи. - Память для сообщений заполнена. Удалите ненужные сообщения. - Память черного списка заполнена. Удалите ненужные записи. - Вставлена батарея неверного типа. Используйте только аккумуляторные Ni-MH батареи. - Необходимо подключить услугу Caller ID. О наличии и предоставлении услуги можно узнать у оператора связи/в телефонной компании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46755/57 |
