![Какие рекомендации по установке центрального процессора? Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 3.0) [Ответы 1]](/images/1043598/pimg_1055259.jpg)
Вопрос 665786
Какие рекомендации по установке центрального процессора? |
Перед установкой центрального процессора необходимо осмотреть системную плату и процессор, найти на процессорном разъеме и корпусе ЦП специальную треугольную метку. Также следует убедиться в совместимости процессора с системной платой, выключить ПК и отсоединить силовой кабель от блока питания. При установке ЦП необходимо определить местонахождение первого контакта, помогает специальная метка на корпусе. Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП. Не включайте ПК до установки системы охлаждения ЦП. Установите частоту ЦП согласно указанным в спецификации данным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47149/7 |
