Какие функции предоставляет экономичный режим eco dect на gigaset a510ip? Gigaset A510 IP Black [Ответы 1]
Вопрос 665789
User_q665789, Редмонд
Какие функции предоставляет экономичный режим ECO DECT на Gigaset A510IP?
Экономичный режим ECO DECT на Gigaset A510IP позволяет снизить потребление энергии и уменьшить мощность передачи. В нормальном режиме работы, установленном по умолчанию, устройство имеет максимальный радиус действия для оптимизированного беспроводного управления. В режиме готовности трубка не излучает сигнал, а связь между базовым блоком и трубкой поддерживается только через беспроводные сигналы низкой интенсивности. Во время вызова интенсивность беспроводного сигнала автоматически адаптируется в зависимости от расстояния между трубкой и базовым блоком. Для дополнительного снижения мощности передачи можно уменьшить радиус действия до 80% или полностью отключить беспроводной модуль DECT в режиме готовности с помощью режима Eco+. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47159/99
