Нет изображения пишет   для работы видео выхода необходимо использовать sd режим... Samsung UE40J6390AU [Ответы 1]
Samsung UE40J6390AU
Вопрос 66579
Галина, Брест
9 лет назад
нет изображения! пишет " для работы видео выхода необходимо использовать SD режим". Где найти этот режим?
Rogvolod, Смоленск
Старший эксперт, Ответы: 4707, Оценили: 1383 раз
У возникшей проблемы есть как минимум два способа решения:
1. Подключить приставку к телевизору по HDMI кабелю (если это возможно).
2. Изменить настройки в меню Bootloader’a:
- Войти в меню BIOS (для этого нужно в момент включения приставки нажать кнопку "MENU" на пульте ДУ)
- «Upgrade Menu»: нажать «вправо» (этот пункт может отсутствовать, если второй загрузчик не установлен либо отключен)
- Секция «TV System»: путем нажатия вправо выставить значение "PAL (576i)" или "NTSC (480i)" (для США, Канады, Мексики, Японии, Филиппин и для ряда стран Южной Америки)
- Секция «Graphic Res»: путем нажатия "вправо" выставить нужное значение 720х576
- Перейти на «Exit & Save»- Секция «Exit & Save» нажать "вправо"- Подтвердить нажатием «OK»подробнее обо всём
