Как подключить микрофон или гитару к инструменту? Yamaha PSR-S910 [Ответы 1]
Yamaha PSR-S910
Вопрос 665796
User_q665796, Редмонд
Для подключения микрофона или гитары к инструменту, следуйте следующим инструкциям:
1. Поверните регулятор [INPUT VOLUME] на минимум, если ничего не подключено к разъему [MIC/LINE IN].
2. Подключите микрофон или гитару к разъему [MIC/LINE IN] с помощью стандартного разъема 1/4 дюйма.
3. Установите переключатель [LINE MIC] в положение «LINE», если подключаете устройства с высоким уровнем выходного сигнала.
4. Если микрофон снабжен источником питания, включите его перед настройкой громкости с помощью регулятора [INPUT VOLUME].
5. Отрегулируйте уровень сигнала, проверяя индикатор SIGNAL. Настройте уровень так, чтобы индикатор светился зеленым или оранжевым цветом, избегая красного цвета, который указывает на слишком высокий уровень сигнала.
При отключении микрофона, поверните регулятор [INPUT VOLUME] на минимум и отсоедините микрофон от разъема [MIC/LINE IN]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47367/90
