![Как настроить положение изображения? Toshiba 32AV833RB [Ответы 1]](/images/1044053/pimg_1055835.jpg)
Toshiba 32AV833RB
Вопрос 665821
Как настроить положение изображения? |
Для настройки положения изображения следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU. 2. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать ЗВУК, затем нажмите , чтобы войти во вложенное меню. 3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Положение изображения, затем нажмите , чтобы войти во вложенное меню. 4. Выберите параметр, который нужно изменить, с помощью ◄ или ►. 5. Отрегулируйте настройки нужным образом. 6. Нажмите OK для сохранения изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47670/36 |
