Какие функции предоставляет интерфейс hdmi-соединение? Toshiba 32AV833RB [Ответы 1]
Toshiba 32AV833RB
Вопрос 665823
User_q665823, Редмонд
Какие функции предоставляет интерфейс HDMI-соединение?
Интерфейс HDMI-соединение автоматически включит телевизор, находившийся в режиме ожидания, и выберет в качестве входного источника телевизора порт, подключенный к аудио- или видеооборудованию, при включении этого оборудования или при запуске воспроизведения на нем. Также, с помощью функции Предпочитаемые динамики можно регулировать громкость или отключать звук динамиков, подключенных к телевизору посредством внешнего усилителя. В меню настройки HDMI-соединение можно включить отдельные функции HDMI-соединение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47670/47
