Почему не воспользоваться всеми возможностями сетевых соединений и не использова... Nokia Lumia 820 Black [Ответы 1]
Вопрос 665851
User_q665851, Редмонд
Почему не воспользоваться всеми возможностями сетевых соединений и не использовать соединение 4G, когда оно доступно и если оно поддерживается телефоном?
Сетевое соединение 4G обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро загружать контент из интернета и использовать различные онлайн-сервисы. Однако, при нахождении в области, где сеть 4G может быть недоступна, рекомендуется использовать соединение 3G, чтобы сэкономить заряд батареи. Телефон будет автоматически переключаться на доступное соединение. Также можно выбирать сеть вручную в настройках телефона. Кроме того, для повышения безопасности подключения к Wi-Fi рекомендуется использовать кодирование. Это поможет снизить риск несанкционированного доступа к данным. Определение местоположения по Wi-Fi может улучшить точность при отсутствии спутниковых сигналов, особенно внутри зданий или между высокими зданиями. В настройках телефона также есть возможность выключить Wi-Fi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47760/97
