![Как включить функцию блокировка панели на телевизоре? Toshiba 19 AV704 R [Ответы 1]](/images/1044178/pimg_1056092.jpg)
Toshiba 19 AV704 R
Вопрос 665855
Как включить функцию Блокировка панели на телевизоре? |
Для включения функции Блокировка панели на телевизоре следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ. 2. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите меню ФУНКЦИЯ. 3. Используйте кнопку ◄ или ► для включения или выключения функции Блокировка панели. 4. Если функция Блокировка панели включена (выбрано значение Вкл.), при нажатии кнопок на телевизоре будет отображаться сообщение. При нажатии кнопки включения на пульте ДУ телевизор выключается и включить его из режима ожидания можно только с пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47809/29 |
Скажите, пожалуйста, этот телевизор можно перевести на цифру или покупать приставку?
