Как записать песню на синтезаторе psr-2100/1100? Yamaha PSR-2100 [Ответы 1]
Yamaha PSR-2100
Вопрос 665881
User_q665881, Редмонд
Как записать песню на синтезаторе PSR-2100/1100?
Для записи песни на синтезаторе PSR-2100/1100 следует выполнить следующие действия: 1. Выберите голос, который будет использоваться для записи. 2. Включите режим Quick Recording (быстрая запись). 3. Чтобы создать новую песню, одновременно нажмите кнопки [REC] и [ТОР]. 4. Нажмите кнопку [REC], чтобы начать запись. 5. По окончании записи нажмите кнопку [REC]. 6. Чтобы прослушать запись, вернитесь к началу песни с помощью кнопки [ТОР], а затем нажмите кнопку SONG [START/STOP]. 7. Важно сохранить запись в разделе памяти User или на дискете, чтобы не потерять данные при выключении синтезатора. Дополнительную информацию можно найти в кратком руководстве на страницах 39 и 47. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48364/37
