Какие проверки нужно выполнить перед подключением шлангов? Vestel WMS 840 TS [Ответы 1]
Vestel WMS 840 TS
Вопрос 665904
User_q665904, Редмонд
Перед подключением шлангов необходимо убедиться, что они не запутаны, отсутствуют разрывы и повреждения. Также нужно открыть кран забора воды на 3% и подсоединить входное отверстие для подачи холодной воды. При подключении дренажного шланга следует проверить его на смятие, повреждения, перекручивание или растяжение. Дренажный шланг должен быть закреплен на высоте от 60 до 100 см от уровня пола. Он может быть подсоединен непосредственно к отверстию для слива грязной воды или к специальному переходнику, встроенному в сливную трубу раковины. Важно помнить, что нельзя пытаться удлинить шланг путем присоединения к нему каких-либо частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48967/7
