Что делать если? Miele KF 5850 SD [Ответы 1]
Что делать если?
Miele KF 5850 SD
Вопрос 665906
User_q665906, Редмонд
Что делать, если ?
Ремонт электроприборов имеют право производить только квали­ фицированные специалисты. Вследствие неправильно выпол­ ненных ремонтных работ может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Вы можете, однако, устранить следующие неисправности самостоятельно:
- Если холодильная или морозильная камеры не охлаждены, проверьте, включены ли камеры и правильно ли вставлена вилка прибора в розетку. Также проверьте, не выключился ли предохранитель на распределительном щите. Если это так, обратитесь в сервисную службу.
- Если после нескольких попыток не удается открыть дверцу морозильной камеры, это не неисправность. Из-за всасывающего эффекта дверца сможет быть открыта без усилий только через некоторое время.
- Если температура в холодильной или морозильной камере слишком низкая, установите более высокую температуру и проверьте, правильно ли закрыта дверца морозильной камеры. Возможно, вы замораживали сразу большое количество продуктов, что привело к длительной работе компрессора и понижению температуры в холодильной камере. Также убедитесь, что функция суперохлаждения или суперзамораживания не активна.
- Если увеличивается частота и продолжительность включения компрессора, проверьте, не закрыты и не запылились ли вентиляционные отверстия и металлическая решетка (теплообменник) на задней стенке прибора. Также учтите, что частое открывание дверцы холодильника или замораживание большого количества свежих продуктов может повысить нагрузку на компрессор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48976/31
