Как отрегулировать уровень эффекта звукового поля? Yamaha RX-V371 Black [Ответы 1]
Вопрос 665953
User_q665953, Редмонд
Для отрегулировки уровня эффекта звукового поля выполните следующие операции:
1. Нажмите кнопку hSETUP для отображения меню Setup.
2. Воспользуйтесь кнопками iКурсор B/C для выбора опции 'DSP Parameter' и нажмите кнопку iENTER.
3. Воспользуйтесь кнопкой iКурсор D/E для выбора программы звукового поля, которую необходимо отредактировать.
4. Воспользуйтесь кнопками iКурсор B/C для выбора параметра, который необходимо изменить, и воспользуйтесь кнопками iКурсор D/E для изменения данного параметра.
5. После завершения изменения нажмите кнопку hSETUP, чтобы закрыть меню Setup.
Уровень эффекта звукового поля можно отрегулировать в диапазоне от -6 дБ до +3 дБ. Установка по умолчанию составляет 0 дБ. Если звук эффекта слишком мягкий или нет различий между эффектами программ звукового поля, увеличьте уровень эффекта. Если звук приглушен или добавляется слишком сильный эффект звукового поля, уменьшите уровень эффекта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50871/51
