Какие функции выполняют кнопки на передней панели? Yamaha RX-V467 Black [Ответы 1]
Вопрос 665954
User_q665954, Редмонд
На передней панели имеется несколько кнопок с различными функциями:
a) Кнопка A (Питание) - переключение аппарата между включением и режимом ожидания.
b) Индикатор вывода через HDMI/зарядки iPod - загорается, когда аппарат находится в режиме ожидания и включена функция сквозного режима ожидания или iPod заряжается в док-станции.
c) Гнездо YPAO MIC - для подключения микрофона YPAO и автоматической настройки баланса колонок.
d) Кнопка INFO - изменение информации, отображаемой на дисплее передней панели.
e) Кнопка MEMORY - сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных станций.
f) Кнопки PRESET j/i - выбор предустановленной FM/AM-станции.
g) Кнопки FM/AM - установка диапазона FM/AM-тюнера.
h) Кнопки TUNING jj/ii - изменение частот FM/AM-тюнера.
i) Дисплей передней панели - отображение информации на устройстве.
j) Кнопка DIRECT - переключение аппарата в прямой режим.
k) Гнездо PHONES - для подключения наушников.
l) Кнопки INPUT l/h - выбор источника входного сигнала для воспроизведения.
m) Кнопка SCENE - переключение источника входного сигнала и программы звукового поля.
n) Кнопка TONE CONTROL - регулировка выходной мощности высоких/низких частот колонок/наушников.
o) Кнопки PROGRAM l/h - переключение между эффектами звукового поля и декодерами окружающего звучания.
p) Кнопка STRAIGHT - переключение программы звукового поля в режим прямого декодирования.
q) Гнезда VIDEO AUX - для временного подключения видеокамер, игровых приставок и портативных музыкальных плееров.
r) Кнопка VOLUME - регулировка уровня громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50881/5
