Какие функции выполняет пульт ду? Yamaha RX-V3067 Black [Ответы 1]
Вопрос 665958
User_q665958, Редмонд
Какие функции выполняет пульт ДУ?
Пульт ДУ выполняет следующие функции:
a) Передатчик сигнала ДУ - передача инфракрасных сигналов.
b) SOURCE A (Питание SOURCE) - включение и выключение внешнего компонента.
c) Окно дисплея - отображение информации пульта ДУ.
d) Переключатель входных сигналов - выбор источника входного сигнала для воспроизведения на данном аппарате.
e) SCENE - переключение источника входного сигнала и звуковой программы с помощью одной кнопки.
f) PROGRAM k/n - выбор звуковой программы.
g) Клавиши управления внешними компонентами - управление записью, воспроизведением, отображением меню и т.п. для внешних компонентов.
h) ON SCREEN - включение и выключение меню ON SCREEN.
i) Курсор B/C/D/E, ENTER, RETURN - выбор пунктов меню и изменение настроек.
j) PRESET F/G - выбор предустановленной станции при использовании FM/AM.
k) Клавиши управления телевизором - управление монитором, например, телевизором.
l) RECEIVER A (Питание RECEIVER) - переключение данного аппарата между включением и режимом ожидания.
m) SOURCE/RECEIVER - переключение функции клавиши пульта ДУ для управления данным аппаратом или внешним компонентом.
n) VOLUME +/- - регулировка уровня громкости.
o) MUTE - включение и выключение функции приглушения выводимого звука.
p) OPTION - включение и выключение меню Опция.
q) LIGHT - подсветка силиконовых кнопок при нажатии на данную клавишу.
r) DISPLAY - переключение изображения между полем Текущее воспроизв. и полем Просмотр.
s) Клавиши выбора звука - переключение между текущим эффектом звукового поля (звуковой программой) и декодером окружающего звучания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50901/12
