![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мясорубки? Zelmer 886.8 S [Ответы 1]](/images/1047269/pimg_1059696.jpg)
Zelmer 886.8 S
Вопрос 665973
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мясорубки? |
1. Не допускайте попадания воды внутрь и на поверхность моторной части мясорубки. Не погружайте прибор в воду или под струю воды. 2. Не допускайте детей к использованию мясорубки. Использование мясорубки в присутствии детей требует повышенного внимания. 3. Не следует дотрагиваться руками до движущихся частей мясорубки, когда работает мотор мясорубки, это может привести к серьезным повреждениям. 4. Всегда пользуйтесь загрузочной частью мясорубки. 5. Не следует использовать мясорубку, если она повреждена. Некомпетентный, неправильный ремонт может привести к несчастному случаю и ранению пользователя. 6. Не следует пользоваться посудомоечной машиной для чистки сборной части мясорубки. 7. Не допускайте попадания костей, хрящей и жил в мясорубку. Они следует извлекать перед переработкой мяса. 8. Продукты, которые вы собираетесь перерабатывать в мясорубке, следует разрезать на кусочки, которые можно легко вместить в загрузочную часть мясорубки. 9. Продукты, помещенные в загрузочную часть, не требуют дополнительного давления для переработки, на них не следует давить. 10. Всегда выключайте из розетки электрическую мясорубку перед заменой аксессуаров и чисткой. 11. Не допускайте, чтобы электрический шнур касался горячих предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51230/3 |
