![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании цифровой фоторам... Onext PF-8B2-Slim Black [Ответы 1]](/images/1048326/pimg_1061014.jpg)
Вопрос 665983
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании цифровой фоторамки? |
При использовании цифровой фоторамки следует соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать устройство под дождем или во влажной среде, не снимать крышку устройства, доверять обслуживание только квалифицированному персоналу, использовать устройство только в помещениях, отключать фоторамку перед операциями по уходу и обслуживанию, не закрывать отверстия для вентиляции на задней стороне устройства, держать устройство вдали от прямого солнечного света и излучателей тепла, быть внимательным с проводом питания, использовать только адаптер, находящийся в комплекте, отключать провод питания, если устройство не используется. Также следует аккуратно обращаться с дисплеем и использовать мягкую безабразивную ткань для очистки следов от пальцев на ЖК-дисплее. Внешнюю поверхность фоторамки (кроме дисплея) можно очищать мягкой, слегка увлажненной тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52533/3 |
