Как включить и выключить устройство? Samsung GT-C6712 Black [Ответы 1]
Вопрос 665995
User_q665995, Редмонд
8 месяцев назад
Чтобы включить устройство, выполните следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте клавишу [1]. 2. Введите PIN-код и выберите пункт 2 Готово (при необходимости). 3. Выберите пункт 3 ОК, чтобы зарегистрировать новую SIM- или USIM-карту. 4. Выберите разъем и задайте для первой SIM- или USIM-карты название и сигнальный значок. 5. Повторите эти действия для второй SIM- или USIM-карты. 6. После регистрации SIM- или USIM-карт выберите пункт 6 Далее. 7. Выберите SIM- или USIM-карту, затем пункт 7 Далее, чтобы активировать ее. 8. Выберите пункт 8 Далее (при необходимости). После установки двух SIM-карт вам будет предложено выбрать одну из них для доступа к сетевым услугам, таким как вызовы, сообщения и веб-службы. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [ ], затем выберите пункт Да. Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек ● и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице. Чтобы использовать несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. В режиме меню выберите пункт Настройки → Автономный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52663/17
