Какие функции доступны в режиме радио на плеере? Explay M16 [Ответы 1]
Explay M16
Вопрос 666006
User_q666006, Редмонд
Какие функции доступны в режиме РАДИО на плеере?
В режиме РАДИО на плеере можно запомнить до 20 станций и переключаться между ними при помощи поворота колеса. Громкость регулируется при помощи клавиш регулировки громкости. Также доступны следующие функции:
1. Следующий канал - переход к следующему запрограммированному каналу.
2. Предыдущий канал - переход к предыдущему запрограммированному каналу.
3. Ручной поиск - ручной поиск и запоминание каналов. Выбор частоты осуществляется поворотом колеса, продолжительный поворот колеса начинает поиск ближайшей рабочей станции, нажатие на колесо позволяет сохранить канал.
4. Автоматический поиск - автоматический поиск и запоминание каналов. Удаляет все настроенные до этого каналы. Заново сканирует диапазон и сохраняет найденные.
5. Запись - запись текущей радио передачи.
6. Фоновая музыка - продолжение прослушивания радио в фоне во время чтения текстов, просмотра фото.
В режиме РАДИО наушники используются как антенна, без них прием невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52763/13
