![Какие инструкции по безопасности необходимо выполнять при использовании устройст... Epson M100 [Ответы 1]](/images/1048809/pimg_1061659.jpg)
Epson M100
Вопрос 666024
Какие инструкции по безопасности необходимо выполнять при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо выполнять следующие инструкции по безопасности: - Используйте только шнур питания, поставляемый с устройством, и не используйте шнур от любого другого оборудования. - Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности. - Никогда не разбирайте, не дорабатывайте и не пытайтесь починить шнур питания, вилку, блок принтера, или дополнительные устройства, если это не оговорено специально в инструкциях по работе со данным устройствам. - Отключите устройство от электросети и предоставьте для ремонта квалифицированным специалистам в следующих случаях: Шнур питания или вилка повреждены; внутрь устройства попала жидкость; устройство упало или поврежден корпус; устройство работает неправильно или заметно медленнее. Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации. - Устройство должно находиться рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить. - Не устанавливайте и не храните устройство на открытом воздухе, в сильно загрязненных или запыленных местах, рядом с источниками воды и тепла, в местах, подверженных ударам, вибрации или резким изменениям температуры или влажности. - Будьте осторожны, не проливайте на устройство жидкости и не трогайте устройство мокрыми руками. - Держите устройство на расстоянии как минимум 22 см от кардиостимулятора. Радиоволны, излучаемые устройством, могут нарушить работу кардиостимулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53136/8 |
