![Какие параметры нужно выбрать для печати? Epson M100 [Ответы 1]](/images/1048809/pimg_1061659.jpg)
Epson M100
Вопрос 666026
Какие параметры нужно выбрать для печати? |
Для печати нужно выбрать подходящее значение параметра Размер бумаги (Paper Size) и подходящее значение параметра Ориентация (Orientation). При печати на конвертах необходимо установить альбомную ориентацию. Также нужно выбрать подходящее значение параметра Тип носителя (Media Type) в раскрывающемся меню Параметры печати (Print Settings). Для начала печати нужно щелкнуть на кнопку Печать (Print). Если нужно остановить печать, можно выполнить инструкции соответствующего раздела или нажать на кнопку + на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53136/23 |
