Как настроить параметры динамиков? JVC RX-6042S [Ответы 1]
JVC RX-6042S
Вопрос 666060
User_q666060, Редмонд
Для быстрой настройки параметров динамиков, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку QUICK SPEAKER SETUP.
2. Поворачивайте диск MULTI JOG для выбора количества подключенных динамиков (количества каналов).
3. Нажмите на MULTI JOG (PUSH SET) для выбора размера помещения.
4. Поворачивайте диск MULTI JOG для выбора соответствующего размера помещения.
5. Нажмите на MULTI JOG (PUSH SET) для завершения настройки.
Примечание: Если процесс настройки прерван, процедура не будет завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53383/25
