Какие примечания по использованию и хранению принтера epson stylus photo r3000? Epson Stylus Photo R3000 [Ответы 1]
Вопрос 666077
User_q666077, Редмонд
Какие примечания по использованию и хранению принтера Epson Stylus Photo R3000?
При использовании и хранении принтера Epson Stylus Photo R3000 следует учитывать следующие моменты:
- Убедитесь, что для принтера обеспечено место соответствующее его размерам и очищенное от посторонних предметов, чтобы вывод бумаги и замена расходных материалов не были затруднены.
- Температура и влажность окружающей среды в помещении, где осуществляется работа с принтером, должны соответствовать значениям, указанным в Таблице спецификаций.
- Даже при соблюдении указанных условий, корректная печать будет невозможна, если условия окружающей среды не подходят для используемой бумаги. Используйте принтер в помещениях с соответствующей бумагой окружающей средой.
- Если принтер был выключен, когда произошла ошибка или замятие бумаги, функция закупоривания печатающей головки может не сработать. Включите принтер и подождите, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- Не вынимайте провод питания из принтера и не выключайте питание в сети, когда принтер включен. Закупоривание печатающей головки может произойти неправильно. Включите принтер и подождите, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- Не передвигайте печатающую головку самостоятельно, чтобы не повредить принтер.
- При хранении принтера помните о правильном месте и условиях хранения, чтобы при следующем использовании печать осуществлялась корректно. Например, при печати на плакатной бумаге оставляйте пространство шириной минимум 320 мм в задней части принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53820/16
