Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера epson stylus pro 38... Epson Stylus Pro 3880 [Ответы 1]
Вопрос 666089
User_q666089, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера Epson Stylus Pro 3880?
На панели управления принтера Epson Stylus Pro 3880 расположены 7 кнопок. Вот их описание:
1. Кнопка Power (Питание) - включает и выключает питание принтера.
2. Кнопка Cancel/Reset (Отмена/Сброс) - разблокирует крышку отсека чернильных картриджей при возникновении неполадок с ними. Если нажать и удерживать кнопку в течение трех секунд, данные, хранящиеся в памяти принтера, будут стерты. Если нажать кнопку в режиме Menu, принтер вернется в состояние готовности (READY).
3. Кнопка Back/Left (Назад/Влево) - в режиме Menu позволяет вернуться к предыдущему уровню.
4. Кнопка Ink Cover Open/Up (Открыть крышку чернил/Вверх) - разблокирует крышку отсека чернильных картриджей при удержании ее нажатой в течение 3 секунд. Позволяет изменить параметры в обратном порядке при выборе нужного параметра в режиме Menu. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53930/124
